Diode "Arrêt cuve pleine" clignote, ne démarre plus - Miele W155 - Lave-linge MIELE W155
Publié le 10 févr. 09h40
Diode arrêt cuve pleine qui clignote, impossible de lancer la machine.
Charbons ok, circuits ok etc
Il semblerait que cette diode indique un problème moteur, mais comment le tester? Si je démonte le bloc moteur est ce que je pourrais le faire tourner? Comment faut-il l'alimenter?
Merci!
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 10 févr. 15h35
regarder la securite de porte du couvercle interieur //myron
Repamax Expert - 10 févr. 16h09
Bonjour Pour un problème au niveau du moteur vous auriez le voyant rinçage qui clignoterais Donc vérifier le contact de la premier porte ( la porte le plus près du tambour )Bonne journée
