Démonter les parois du lave linge pour résoudre problème d essor - Lave-linge MIELE W1623 EASYACCESS
Publié le 03 févr. 18h22
Mon linge linge fonctionne mais l essorage n est plus suffisant il faut refaire un cycle essorage
je pensais nettoyer la pompe mais je n arrive pas à démonter les parois du lave linge pour accéder à l intérieur.
Merci de m indiquer comment faire
et si en plus vous saviez comment résoudre monnaie problème d essorage
Myron Expert - 03 févr. 18h45
BONSOIR
pour votre probleme d essorage sur votre lave linge miele
pour delmonter le panneau de gauche face a l appareil
il faut demonter le top (dessus de l appareil)
enlever tiroir lessive enlever le cerclage de manchette (joint de facade)
il faut demonter le bandeau de commande (de facon a le soulever pour atteindre les les vis derriere)
enlever la vis de face niveau hublot il doit y avoir des rn dessous qui tiennent la facade
un fois la facade enlever vous avez des vis qui tiennent le panneau de cote a la vant et a l a rriere
apres il faut nettoyer la chambre de compression
et nettoyer les durites de la pompe plus durites de mise a l air qui remonte sur la boite et la colonne de vidange a demonter a l arriere gauche passer sous la douche secouer enlever les depots
c est pas mal de demontage
Tiluc - 04 févr. 10h36
Bon ben j ai tout démonter. Durites propres
lanchambre de la pompe est propre et le moteur tourne bien.
La je vois pas ce qui cloche
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 févr. 18h06
nettoyer la chambre de compression a mon avos vous ,ne l avez pas fait
la chambre de compression est devant a droite de la resistance et vous avez un petit tuyau qui va jusqu au pressostat analogogique soit sur le bandeau soit sur le dessus sur la carte de puissance
dites nous si vous avez trouver sinon
apres je vais essayer de trouver une vue eclaté a scanner pour vous montrer les pieces a verifier et nettoyer
Signaler ce contenu comme inappropriéTiluc - 05 févr. 19h03
Bonsoir Myron,
Je pense avoir trouver une sloution (on verra avec le temps) au niveau du rejet au dessus de la machine vers la sortie et après la grosse boite blanche, il y a une prise d'air avec une bille qui doit servir de clapet antir retour. elle était un peu sale et semblait coller légèrement au support, je l'ai donc nettoyé et le résutlat à l'air meilleur.
Merci encore pour ces conseils qui m'ont permis de me dépanner.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 févr. 16h42
tres bien mais nettoyer ausii le tuyau qui va de cette colonne de vidange (votre systeme de bille)a la boite lessive et l embranchement de la boite lessive
et le mieux c est de demonter la colonne de la passer sous la douche eau chaude la taper dans les mains pour decoller la salissure
