démonter le palier droit du tambour - Lave-linge ELECTROLUX EWT126450W 91321578100
Publié le 09 avril. 21h33
Bonjour, comment démonter le palier droit du tambour sans avoir la clé spéciale à ergots, le fait de mettre des vis ou forêt dans les trous du palier et de se servir d'un levier ne suffit pas , les trous dans le plastique du palier se déforment et les vis s'inclinent sans pouvoir desserrer le palier, Merci de l'aide - Claude
Aidez Claude, proposez une solution
Myron Expert - 10 avril. 06h23
si vous n avez pas la cles
on peu les devisser a l aide d un gros tournevis coince et on tape dans le sens open apres si gripper il sortira pas
la cles est necessaire de ce servir de  l outils ou il faut s en creer un
bonne journee
Repamax - 10 avril. 08h28
lien de la clef
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709537-electromenager-aeg-1853095.html
Bonne journée
-1
Claude - 10 avril. 22h49
Bonjour, Merci pour la réponse, je vais faire un outil pas cher, avec un fer plat et 2 vis qui feront office de clé, Cdlt Claude
Repamax - 11 avril. 06h03
oui ç est mieu mais vous avez un idée de l outil à fabriquer avec la photo
Claude - 11 avril. 17h12
Bonjour, oui très simple à réaliser un simple fer plat de 30 mm de large, 350 mm de long et 6 mm d'épaisseur, un trou dia. 18 mm à 50 mm de l'extrémité (pour passage de l'axe du tambour coté courroie), et de part et d'autre du trou de 18 mm deux trous dia. 6 mm (entraxe 77 mm pour 2 boulons M6 faisant office de pions pour les trous de démontage du palier de tambour, >> Impossible de joindre une photo ici (pas d'accès pièce jointe) Cdlt Claude
6
Repamax - 11 avril. 17h53
pour les photos utiliser le site casimage et insérer le lien
Claude - 11 avril. 22h41
Voici l'outil simple à réaliser, coût environ 5 € !
https://www.cjoint.com/c/IDlwFtKL8ir
Cdlt Claude
Claude - 11 avril. 23h04
Re Bonjour,
Lors de l'envoi du kit palier droit réf 407 137 410/4 il manquait la vis 6 pans de fixation de la poulie citée comme "livrée" dans la notice du kit,
je pense que la vis "livrée" doit avoir du frein filet, ce qui semblait être le cas de la vis d'origine de fixation de la poulie,
Est-il possible de m'envoyer la vis manquante citée dans la notice du kit, Merci.
Merci à tous, Cdlt Claude
Repamax - 12 avril. 06h04
pouvez-vous me donner le lien du kit roulement ou il manque les vis
Claude - 12 avril. 09h03
Le lien https://www.spareka.fr/electromenager/spem130797-electromenager-aeg-128002.html
Sur la notice le Kit droit est référencé : kit palier droit réf 407 137 410/4
Sur l'emballage réf 000004071430971  idem sur le lien du site spareka,
La notice : https://www.cjoint.com/c/IDmjbaVISvr
Bonne journée, Cdlt Claude
Repamax - 12 avril. 09h11
faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
mais ne pas être inquiet remettre l’ancienne vis pour le moment d avoir la réponse de spareka
Claude - 12 avril. 09h17
Ok merci bonne journée  Cdlt Claude
