Démonter la résistance d'un lave-linge Miele W980
Publié le 04 juil. 14h57
J'ai mon courage à deux mains pour remplacer la résistance de mon lave-linge Miele W980 qui date de la fin des années 1990.
J'ai pu ouvrir le devant de la machine et suis en face de la résistance mais là commence la difficulté: comment sortir cette résistance et la remplacer?
Merci aux spécialistes pour toute aide.
Setph
Aidez Steph, proposez une solution
Repamax Expert - 04 juil. 15h09
c est pas la plus simple !!!
mais réalisable
il faut enlever les agrafes autour de la résistance et le petit capot aussi agrafé
apres il faut tirer sur le joint avec une pince pour le déboîter de la cuve
apres
pour le remontage mettre du produit à vaisselle sur le joint pour faciliter la mise en place
pour remettre les agrafes prendre tube du diamètre de l agrafes et taper d un coup pour l emboîter
la résistance rentrera sûrement mais il faut recommencer
Steph - 04 juil. 16h55
Merci infiniment pour votre conseil.
J'ai bien retiré les 2 agraphes tenant les 2 bornes de la résistance.
Le petit capot que vous mentionnez, je ne vois pas ce que c'est, je suppose que c'est la borne centrale de la résistance, celle avec un clip en plastique. Cette borne centrale est relié au caoutchouc avec une espèce de rondelle metallique. Je n'y ai pas touché de peur de ne pouvoir le remplacer (dans la pièce détachée reçue je ne vois pas cette rondelle metallique).
J'ai essayé de tirer sur les 2 broches de la résitance pour sortir le caoutchouc d'étanchéité. Mais en vain.
Je crains que j'ai besoin de l'intervention d'un technicien...
Encore une fois merci pour votre conseil.
Steph
