DEMONTAGE DU PANNEAU FRONTAL SUR LAVE LINGE LG WD 14440FDS - Lave-linge LG WD14440FDS
Publié le 03 août. 18h58
Malgres un nettoyage du filtre ainsi que la tuyauterie de vidange mon lave linge met un code OE à la fin du cycle de lavage lors du rinçage et essorage .
Je souhaiterez donc pouvoir avoir acces a la pompe de vidange .
Ma question est  : est ce que ce modéle s ouvre par le panneau frontal ?
Merci
Aidez Olivier Thérond, proposez une solution
Repamax Expert - 03 août. 19h33
oui il faut démonter la façade avant pour accès à la pompe de vidange
lien de la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20WD14440FDS.pdf
