Démontage charnière droite de porte lave-li MIELE W194 - Lave-linge MIELE W194
Publié le 02 déc. 12h31
J'ai démonté le cache pour accéder à la partie fixe de la charnière.
J'ai oté les six vis Torx à l'intérieur de la porte ainsi que la fixation du crochet de verrouillage.
Pas moyen de désolidariser le cache intérieur de la porte pour accéder aux deux vis de fixation de la charnière sur la porte !
Avez-vous une solution ou une astuce ?
Cordialement
Aidez jmd741962, proposez une solution
phil14 Novice - 15 mai. 17h42
j ai le meme probleme, si quelqu'un a la solution ce serait sympa.je voulait voir la piece avant de commander . j'ai vu qu'il y a des vis torkx à l'arriere du capot peintes et pas accessibles , faut-il les retirer ? merci pour vos conseil
