Cuve lave-linge Samsung percée. Réparable ? - Lave-linge SAMSUNG WF1804WPC2XEF
Publié le 26 oct. 18h42
La cuve d'un lave-linge Samsung WF1804WPC2XEF est percée. C'est suite à des roulements HS et un croisillon cassé sur les 3 branches, je pense. Le tambour s'est désaxé progressivement et a grignoté la cuve au fur et à mesure. Du coup elle est dans l'état suivant (photo) et je me demandais si une réparation était envisageable (et comment faire ?) ou s'il fallait prévoir un remplacement direct.
Merci
Cordialement
Eric
Myron Expert - 26 oct. 19h43
bons oir
vous etes bon pour changer le bloc laveur (cuve roulement tambour asemble)
pour idee
cuve arriere environ 150 euro
cuve avant environ 96 euro
croisillon tambour epuise
malheureusement cela ne peut ete repare sans le croisillon tambour et les vis croisillon minimum
on peu recuperer le tambour
