COURROIE DE LAVE LINGE QUI SAUTE - Lave-linge DILEM
Publié le 28 mars. 15h02
Bonjour Mme , Mr ,
Le problème a commencé avec une machine à laver le linge qui faisait beaucoup de bruit . Puis la machine est tombée en panne et en ouvrant le panneau arrière , nous avons vu que la courroie était sautée . Nous l'avons remis sur l'axe du bas cranté et la grosse poulie du tambour mais elle saute à nouveau . Nous en avons alors acheté une neuve avec les références de l'ancienne mais celle ci ne tiens pas non plus . L'ancienne était pourtant distendue et la neuve semblait de ce fait legerement moins longue mais elle ne tiens pas .
Pouvez vous s'il vous plait nous aidez à identifier la ou les causes de ces problèmes
Liste des commentaires (2)
5
Repamax Expert - 28 mars. 20h59
Re
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
10
Repamax Expert - 28 mars. 15h43
à mon avis les roulements de votre lave linge sont usée et c est pour cela que la courroie saute car la poulie n est pas aligné avec le moteur
prennet le tambour de l intérieur et faite le bouger de haut en bas pour Vérifier qu il n y pas de jeu
benoit_lemaire44 - 28 mars. 17h20
Bonjour Mrs , mesdames ,
Merci pour la rapidité de votre réponse .
Effectivement il y a du jeu et des traces d'écoulement au niveau de la poulie
Est-il possible de changer le roulement sur ce modéle de machine et si oui comment et à quel cout
Encore merci
Benoit LEMAIRE
17
