Comment retirer le tambour de la demi-cuve inférieure ? - Lave-linge BRANDT WTC13D8SF WTC13D8SF/01
Publié le 27 sept. 08h01
Bonjour, je veux changer la cuve de mon lave-linge qui est endommagée. J'ai démonté la machine mais je n'arrive pas à sortir le tambour. Y-a-t-il une astuce pour cela ?
Merci
Aidez GIGI, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
GIGI Novice - 27 sept. 08h06
 J'ai oublié de préciser que c'est une machine à chargement par le haut.
Repamax Expert - 27 sept. 14h25
il faut écarté la cuve pour sortir les axe du tambour
enlever les barres des roulements pour éviter d abîmer les joints
GIGI - 27 sept. 16h00
Merci de votre réponse. Quand vous parlez des barres des roulements, il s'agit bien des 2 axes. On arrive à les retirer ?
Repamax - 27 sept. 18h01
non je parle des roulements
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481195-electromenager-fagor-brandt-1590650.html
Bonne soirée
gigi - 03 oct. 21h19
En fait, après renseignements auprès d'autres sources, pour rentrer simplement le tambour dans la cuve sans écarter cette dernière, il suffit de "déformer" le tambour en appuyant de chaque coté sur l'axe central ! Et une fois le tambour introduit dans la cuve, on repousse les parois qui reprennent leur place.
J'y croyais pas trop mais j'ai testé et cela fonctionne parfaitement !
Repamax - 04 oct. 06h05
bravo à vous et merci pour le retour
