Comment regraisser dans amortisseur machine à laver - Lave-linge BRANDT BWF372T
Publié le 18 nov. 14h51
Les amortisseurs de ma machine à laver ne présentent plus de résistance, le tambour ballote lors des essorages. Je les ai démontés, ils sont en très bon état, il me semble qu'ils manquent simplement de "graisse" pour assurer la résistance au frottement du piston qui assure le maintien du tambour. Quelle type de graisse serait appropriée ? Merci pour vos réponses.
il s'agit d'un lave linge Brandt BWF 372T
je vous mets une photo d'un amortisseur en pj. On a essayé avec de la graisse de minipelle (on la voit un peu en bleu), mais ca n'amène pas assez de résistance.
Aidez AuroreF, proposez une solution
Myron Expert - 18 nov. 17h30
faut mettre de la graisse pour amortisseur sur le net vous en trouverez //apres en menager on change les amortisseurs on ne les graisse pas // et c est assez rare les amortisseurs comme probleme donc on les change et par deux //myrondivryer Novice - 26 nov. 06h38
Bonjour je pense quil faut les changer avec le temps ils ont du prendre du jeu
