comment dmonter le croisillon tambour LG WD11120FB - Lave-linge LG WD11120FB WD11120FBAOWQEFS
Publié le 25 janv. 16h27
comment démonter le croisillon tambour LG WD11120FB Inverter 7KG
Aidez 13LouisN, proposez une solution
Myron Expert - 25 janv. 17h49
faut taper avec une masse sur l axe en mettant oue vis et rondelle costaud apres comme vous changer le croisillon meme si il se tord ou filetage foire c est pas grave
si il est reistant c est surmeent que les roulements doivent etre grippe sur l axe dcroissillon
Myron Expert - 25 janv. 16h53
pour demonter le croisillon tambour
il faut decuver(sortir la cuve )puis demonter la partie avant de l arriere
demonter la poulie tambour extarire le tambour
une fois le tambour deposeé le coisillon se demonter ,il est maintenu sur la partie arriere du tambour par trois vis
13LouisN - 25 janv. 16h59
Merci de la réponse. Le problème c'est que je n'arrive pas à extraire le tambour.
Faut il taper sur l'axe ... dévisser quelque chose je ne vois pas où ...
