comment démonter les batteurs sur tambour - Lave-linge TECHNICAL
Publié le 13 mai. 06h06
j'ai quelque chose de coincé entre le tambour et la résistance.
je m'en suis appercu lors de l'essorage
Aidez Jean-noel Beroudiaux, proposez une solution
Myron Expert - 13 mai. 07h34
avez vous un reference de lave linge et une marque
Jean-noel Beroudiaux - 13 mai. 15h52
technical wtl 1047cr4 ( aube de tambour )
2
didier 58 - 16 mai. 08h47
Ci joint la vue éclatée de votre machine :
www.transfernow.net/1926n012nr93
1ère possibilité : une des aubes de tambour dans la cuve doit pouvoir se retirer pour avoir accès à la résistance.
 2ème possibilité : vous pouvez aussi retirer la résistance et la durite qui va à la pompe. Pour cela il faudra certainement enlever la façade de la machine.
Bon courage
Jean-noel Beroudiaux - 16 mai. 18h43
enlever l'aube avec un tournevis ? ou un outil spécial ?
didier 58 - 17 mai. 06h34
Elle peuvent être clipsées ou vissées, mais dans ce cas, elles le sont de l'extérieur du tambour et non démontage sans enlever le tambour de la cuve.
Dans ce cas, passer par la résistance ou la durite.
Bon courage
-1
