comment avoir accès à aimant de la porte du tambour - Lave-linge BRANDT MAX14D8SF
Publié le 28 mars. 17h12
le lave  linge ne  démarre plus et  marque un messae  d'erreur  à  type de  rectangle  clignotant indiquant un  défaut de  fermeture du  tambour qui  est bien  fermé
comment peut_on le  changer  ?
Liste des commentaires (3)
JJacques06 Novice - 28 mars. 18h27
Bonjour, Lorsque vous lancez une machine et après quelques secondes de programme lancé, pouvez vous ouvrir la porte ?
didier 58 - 29 mars. 12h30
Bonjour, Ci joint un lien d'une vidéo pour démonter votre sécurité de porte.https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE&index=16&list=PLhnrqKoCMwro2wdRon-h5Rs10tra7riG1.et le lien pour commander la pièce si besoin.http://www.spareka.fr/electromenager/spem35784-electromenager-64450-156150.html.Cdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
3
Korriged Novice - 23 juil. 10h16
A priori il ne s'agit pas de la fermeture de la porte... mais du portillon du tambour.
Et, cette erreur n'a en fait rien à voir avec la fermeture du tambour. En fait la fermeture contient un aimant qui permet au capteur de position du tambour de savoir où en est le tambour ; le problème est donc soit l'aimant, soit le capteur de position.
Voir https://www.commentreparer.com/69145/Lave-linge/Mon-lave-linge-Brandt-MAX14D8SF-s-arrete-des-le-debut-de-cycle-10-secondes.
2
didier 58 Expert - 29 mars. 12h31
Bonjour, Ci joint un lien d'une vidéo pour démonter votre sécurité de porte. https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE&index=16&list=PLhnrqKoCMwro2wdRon-h5Rs10tra7riG1. et le lien pour commander la pièce si besoin. http://www.spareka.fr/electromenager/spem35784-electromenager-64450-156150.html. Cdlt
