code panne LE sur lave linge LG F14164WH - Lave-linge DIGIHOME
Publié le 23 févr. 11h11
Mon lave linge s arrete en cours de programme et m indique un code panne LE. J ai essayé plusieurs programme et à chaque fois le lave linge se met en défaut type LE a differents moments du programme. Le programme s arrete, le lave linge se met a bipper et indique defaut type LE. D apres la documentation il s agit soit: des enroulement, des connecteurs, des torons electriques ou de la carte électronique.
Compte tenu de votre expérience avez vous une idée?  Pouvez m'indiquer leprix pour une carte électronique neuve sur ce type d appareil.
D avance merci.
Sylvain
Repamax Expert - 24 févr. 00h54
verifier le rotor ( si les petit dents sur axe ne sont pas usée )
le lien de la Pièce à Vérifier
http://www.spareka.fr/electromenager/spem119051-electromenager-lg-115080.html
Si ok en général la Pièce en cause est celle là
http://www.spareka.fr/electromenager/spem263310-electromenager-lg-780569.html
