Code erreur F6 - LV HOTPOINT ARISTON AQ8F 492 U - Lave-linge BELLING
Publié le 28 janv. 12h55
j ai un problème avec mon lave linge en fin de cycle.
Code F6 apparaît et verrouillage dun Hublot (clés rouge).
Après vérification de la pompe de vidange RAS ...la vidange se fait bien mais le hublot reste bloqué avec code F6 en fin de cycle sur l afficheur.
Pouvez vous m aiguiller sur la nature de la panne et les éléments à vérifier sur l installation.
d avance je vous en remercie.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 28 janv. 13h52
c est un defaut de verrouillage
voici une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=1tX_c0P63io
et le lien de la Pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-indesit-1609877.html
YunYuuzhan - 17 avril. 18h15
Merci beaucoup pour votre réponse à ce problème. Je rencontre un soucis similaire sur une machine Ariston Hotpoint AQD1070D69. Pour faire court, la machine est tombée en panne en faisant sauter le disjoncteur, j'ai diagnostiqué un problème avec la résistance, que j'ai remplacée avec succès, la machine refonctionne MAIS la porte refuse de se verrouiller/déverrouiller. Lorsque j'ai eu le problème initial, j'ai du debloquer la porte pour sortir mon linge en utilisant la languette située à la base de la machine. Maintenant, on dirait que le système n'actionne plus l'ouverture / fermeture. En fin de cycle, j'entends les cliquetis caractéristiques mais ca ne débloque pas la porte, j' obtiens ensuite un code erreur F06. En début de cycle, idem, ça ne détecte pas que la porte est verrouillée (car si je claque la porte quelque soit le moment, celle-ci est verrouillee), j'obtiens un F06. Si je by-pass la porte en utilisant la languette en début ou en fin de cycle, je n'ai plus le code F06.
Y a t il une manipulation à faire pour débloquer le verrouillage automatique, ou le système de verrouillage est lui aussi mort et donc à changer?
Merci par avance
4
Repamax - 17 avril. 20h49
démonter le verrouillage pour vérifier si le connecteur n est pas brûler
Une video pour vous aidez à démonter le verrouillage
https://m.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Bonne soirée
-2
10
Al alpacino69 Novice - 07 janv. 15h00
Bjr....j'ai eu le même problème ...il faut débrancher la machine attendre 5 min...et ensuite l'allumer...si persiste vous pouvez l'ouvrir manuellement en ouvrant le capot d'en haut est passer entre le soufflet et ouvrir avec un tournevis fin ...au niveau du verrouillage de la porte...c'est fait pour ça pour ne pas cassé la porte...merci c'est ce que j'ai fait ...ensuite remplacé le ....ca prends 2 minutes pour le changé...il faut démonter le cercle du soufflet pour y accéder...
Spice - 12 oct. 12h45
C'est ma tte 1er panne sur mon Aqualtis, J'ai eu absolument tout ces symptômes décrit plus haut. A la demande de différents reparateurs j'ai remplacé dans l'ordre, le vereou, le module, la résistance du haut car effectivement hs. Mais aujourd'hui le verrou continue de se bloquer en fin de cycle... Que dois-je faire svp ? Merci.
16
