Code erreur f22 - Lave-linge WHIRLPOOL AWE8760GG 859387629012
Publié le 28 déc. 18h19
Code f22 apparaît et ne veut pas essorer acheter ya deux environs
Aidez Angelo Crocquefer, proposez une solution
Repamax Expert - 28 déc. 21h33
le problème vient de la carte électronique qui gère le moteur
démonter le panneau de gauche et démonter la carte électronique qui se trouve fixe sur la tôle arrière
déboîter la carte électronique du boîtier pour la vérifier les piste visuellement
Myron Expert - 28 déc. 18h27
le code erreur f22 =correspond a un probleme de communication entre les modules commande et puissance
debrancher la prise de votre appareil et court circuiter la prise avec un tournevis (les deux fiche de la prise de votre lave linge vous mettez un tournevis qi touche les deux fiches )apres reessayer votre appareil
Angelo Crocquefer - 28 déc. 22h07
Bonsoir je viens de démonter c'est ma carte de puissance qui a cramer à trois endroits différents Ya plus qu'à en trouver une .c'est un problème récurrent Cordialement
