Code Erreur F05-Mais tout semble bon - Lave-linge LADEN EV1180 858411629080
Publié le 28 janv. 10h52
Je possède un lave linge Lan EV1180 depuis presque 10 ans.
Depuis quelques jours, j'ai un code erreur F05 (défaut sonde de température).
Quand je mets le programme, j'entends comme si le moteurvoulait se lancer(un bruit de fond) mais l'eau narrive pas. Le linge est sec.
J'ai regardé sur les tutos, et j'ai vérifé la sonde de température, j'ai 9.7 Ohms. Donc elle semble bonne. J'ai vérifié également la résistance, je suis à 24.8 Ohms. J'ai vérifié si je n'avais pas de fuite au niveau de ma résistance, je suis à l'infini quand je mesure entre la terre et les fiches d'alimentation de la résistance. Donc elle me parait bonne.
J'ai vérifé les électrovannes qui sont également correctes.
Avez-vous une idée?
Sinon, je vais me résoudre à changer de lave linge.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Aidez Neo, proposez une solution
Repamax Expert - 28 janv. 17h36
il faut vérifier que les câbles ne soit pas couper entre la sonde et la carte électronique
si ok
le problème de la carte électronique
Neo - 29 janv. 09h52
Les cables me semblaient en bonne état.
Mais où e trouve la carte électronique et comment je dois procéder pour vérifier. Si je dois changer la carte électronqiue, ça couterait combien? Et surtour est-ce que c'est compliqué?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
