Code erreur E60 - Lave-linge BRANDT BWF47TWW BWF47TWW2
Publié le 05 mars. 17h01
Lave linge Brandt réf Bwf47tww
mon lave linge Brandt ne fonctionne plus, il se met en code erreur E60 et bip en intermittence après 4 mn. Je précise que j’ai changé les charbons car ils étaient en fin de vie mais cela n’a rien changé.
merci
Repamax Expert - 05 mars. 17h27
avez vous vérifier les différentes valeurs de moteur ?
https://m.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
Brunoveo - 08 mars. 11h33
merci pour votre reponse
je viens de faire le test, les valeurs des charbons lors du test ne sont pas regulieres
une fois je reste avec le 1. (Sans contact ) une fois j’ai la valeur 5.9 ohm. Les valeurs sont différentes selon que je tourne le rotor
il y aurait il un mauvais contact ?
pour les autres valeurs j’ai
Tachimetrie: 69ohm
Enroulement :1,9ohm
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 15h45
bizarre que la valeur des charbons change
essayer de nettoyer la parti où appuye les charbons a l aide d un papier de verre
vérifier aussi que la parti où appuye le charbon ne soit pas creuser et que le charbon soit bien en appuye à plat
Signaler ce contenu comme inappropriéBrunoveo - 09 mars. 21h00
finalement problème réparé, les fixations des charbons étaient vissées trop fortement, ce qui bloquait le ressort des charbons et les empêchaient d’appuyer sur le rotor. Une panne bizarre en effet !
merci pour les conseils !
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 mars. 18h52
bravo à vous
