code erreur E10 - Lave-linge COMFEE
Publié le 15 juil. 08h13
mon lave linge comfee TG60-14605E qui a dans les 5ans tourne bien au démarage et pendant un certain temps puis il s'arrete et affiche le code erreur E10 qui correspond généralement à un problème d'arrivée ou d'évacuation d'eau.
J'ai vidé les filtre vérifié toutes les arrivées et sorties d'eau mais je ne trouve rien d'anormal rien ne m'a l'air bouché...
J'ai aussi testé le mode lavage de la machine qui à très bien fonctionné sans bug, je ne comprend pas d'où cela peut venir.
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance et bon week end
Aidez thomas, proposez une solution
Repamax Expert - 15 juil. 08h53
pourquoi vous dite en mode lavage sa fonctionne ?
donc j en déduit que c est une lavante séchante et que le problème se produit d en séchage
c est bien ca ?
Bonne journée
thomas - 15 juil. 10h34
Bonjour merci pour la reponse et non je suis mal exprimé en effet.
Je parlais de l auto nettoyage de la machine désolé.
Merci bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 juil. 13h09
Vérifier la hauteur du tuyau de vidange ( trop bas ou colmatée)
car sa fait penser à un syphonnage
Signaler ce contenu comme inappropriéthomas - 15 juil. 13h43
Ok merci beaucoup je vais tester ça.
Bonne journée
