code erreur d07 - Lave-linge VEDETTE VLT6630F01 VLT6630
Publié le 21 août. 07h15
Bonjour, Au début du programme la machine prend bien de l'eau et au moment de la rotation du tambour , le moteur emet des petits "clic" , il sent un peu le chaud et ne veut pas partir ... Le moteur viens d'être remplacé , il est neuf ,ainsi que le bloc secteur + filtre anti parasite . Le problème persiste ! Ca ne viens pas non plus du contacteur de porte... Merci de vos réponses
didier 58 Expert - 21 août. 13h51
Le code D07 :
Problème de verrouillage. La porte est mal fermée, ou le verrou est défectueux. Faire un "shunt" sur les deux plus gros fils du verrou et vérifier le fonctionnement. Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur. Vérifier connectique et charbons moteur.
Vous dites avoir changé le moteur, la sécurité de porte est en bon état. Le moteur sent un peu le chaud. Avez-vous toujours le code D07 ?
Revérifier votre moteur avec le lien vidéo ci-dessous :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/tester-moteur-lave-linge
Ensuite, possible problème de carte de commande
Cdlt
didierch35154 - 22 août. 07h25
Merci d'voir pris le temps de me répondre.
Effectivement , j'ai toujours le code erreur d07.
Quand je lance le programme , je met moin doigt sur la courroie , et je sens bien des impulsions comme si le moteur ( qui est neuf...) voulais partir , mais il semblerai qu'il en as pas la force . c'est pourquoi j'ai remplacé le fitre antiparasite , car je pensais que cela venait du condensateur.
Merci
didier 58 - 22 août. 08h04
Avez-vous revérifier votre moteur avec la vidéo que je vous ai envoyée ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidierch35154 - 23 août. 00h23
Oui le moteur est bon , il fonctionne parfaitement ( j'ai chunter les fils de broche et l 'ai fait tourner a vide ).
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 23 août. 10h29
Bonjour, avez-vous vérifier la tachymétrie comme sur la vidéo ?
Si tout ceci est bon, et que la filerie entre le moteur et la carte de commande a été vérifiée, je ne vois plus qu'un problème de carte.
Signaler ce contenu comme inappropriédidierch35154 - 31 août. 16h24
Bonjour ,
Merci pour votre suivi .
Je viens de changer la carte de commande et la machine fonctionne .
Enfin le moteur tourne !!!
Merci pour votre aide .
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 01 sept. 06h37
Bonjour Didier,
Bravo pour cette réparation.
Postez votre expérience sur l'atelier, cela servira à d'autres.
Encore bravo et au plaisir.
