Code erreur 2 /cablage pressostat - Lave-linge PROLINE PFL612WF1 CE0JC3E0H00 PFL612WF
Publié le 29 avril. 08h54
L'appareil tombe en code erreur 2 (problème de vidange )
mais physiquement la vidange se fait normalement .
LE PRESSOSTAT : Classiquement le niveau bas est détécté par les contacts 11-12 du pressostat
(ici un Haier b111-111-d003) le contact fonctionne bien mais il n'est pas câblé .
Quelqu'un a il un schéma de principe ? comment se fait la détection niveau bas ?
merci
Aidez François Collet, proposez une solution
Repamax Expert - 29 avril. 11h54
combien avez vous de fils sur le pressostat ?
si le contact du pressostat fonctionne correctement il faut vérifier que le tuyau du pressostat soit pas percé et que la chambre de compression ne soit pas boucher
votre appareil prend t il de l eau avant de se mettre en erreur ?
