Charbon moteur fait des étincelles - Lave-linge CANDY GC12101D2147 31005393
Publié le 18 août. 12h27
bonjour à tout le monde
Voilà j'ai un souci avec mon lave-linge le le tambour ne tourne pas la machine se remplit et plus rien de se passe même en mode essorage la vidange se fait bien, j'ai contrôlé mais charbon moteur un faisait à peine un centimètre et l'autre faisait 3 cm, je les ai changé je les ai remonté mais toujours rien par contre quand je relance la machine en mode essorage et que j'ai de la poulie un peu l'essorage se met en route, par contre présence d'étincelles pour moi assez importante au niveau des charbons même peut-être 1 seul charbon on dirait. D'après vous en nettoyant le collecteur ou frotte charbon est-ce que cela pourrait résoudre les problèmes ou sinon donnez-moi la marche à suivre merci à tout le monde, je vais acheter de la laine d'acier pour nettoyer le collecteur merci à tous
Aidez Mick28, proposez une solution
Repamax Expert - 18 août. 17h11
Bonjour Il faut vérifier que vous avez bien montér lez charbon dans le bon sens Bonne journéeMick28 - 18 août. 17h51
Bonjour et merci de votre réponse oui je suis sûr de bien les avoir monté je les ai monté un parent et en plus il y a même des détrompeur impossible de se tromper les ressorts coulisse bien pas de problème je vais faire un gros nettoyage sur le collecteur pour voir si mieux merci de votre réponse bonne soirée à vous Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 août. 19h24
oui Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 août. 19h25
si vous avez change les charbons dans le bon sens a part le collecteur a nettoyer ou peu etre une lamelle collecteur legerementr deformemyron Signaler ce contenu comme inapproprié
