carte électronique - Lave-linge LG F14030RD F1403RDABWQEFS
Publié le 08 nov. 13h05
la carte électronique semble hs plus de vidange mais pompe et pressostat fonctionne comment tester la carte où en commander merci des réponses
didier 58 Expert - 08 nov. 13h38
Avant de changer la carte électronique, vous devez avoir un code panne qui s'affiche sur le bandeau de votre machine.
Quel est-il ?
- 08 nov. 14h07
code O1
didier 58 - 08 nov. 15h10
Caro,
Désolé, mais ce code n'existe pas.
Les codes LG sont faits de 2 lettres.
Merci de regarder à nouveau et nous indiquer le bon code.
- 08 nov. 19h43
désolé code OE
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 09 nov. 07h25
Bonjour Caro,
pas de problème pour le code,
Ce Code panne OE signifie :
L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
Si vous avez testé le pressostat et la pompe, il faut regarder la filerie qui relie tous ces éléments. Ensuite regarder si la pompe est bien alimentée en 220 volts lorsqu'elle doit fonctionner.
Comme vous dites avoir contrôlé la pompe, vous ne devriez pas avoir de tension aux bornes de la pompe, donc remonter les fils vers la carte électronique, en vérifiant bien qu'il n'y ai pas de coupures, et regarder sur la carte autour du connecteur qui correspond à cette commande, si des soudures peuvent être à refaire.
Ensuite il faudra penser à changer la carte.
Ci joint les vidéos de test de la pompe :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/test-pompe-lave-linge
et de test du pressostat :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/tester-pressostat-lave-linge
Même si ce n'est pas la même machine, cela peut vous aider.
Bon courage et tenez nous au courant
Signaler ce contenu comme inapproprié- 09 nov. 07h39
où setrouve la chambre de compression et comment la tester
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 09 nov. 08h03
La chambre de compression est l'élément se trouvant au bout du tuyau qui le relie au pressostat.
Vous avez le pressostat, le tuyau en caoutchouc, et ce tuyau arrive sur la chambre de compression. Il faut vérifier que tout cela n'est pas bouché.
Signaler ce contenu comme inapproprié- 10 nov. 12h43
enore plus de pb
lors de la mise sous tension et mise en route d'un programme, tout s'éteint
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 10 nov. 13h31
Bonjour Caro,
malheureusement, je pense que la carte életronique est en cause.
Je vous conseille de faire appel au SAV de la marque.
Tenez-nous au courant
Signaler ce contenu comme inapproprié- 10 nov. 15h10
y a-t-il plusieurs carte où une seule ?
sinon laquelle changer ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 10 nov. 15h25
Il y a une platine principale et une de commande et affichage.
Pour être sûr, il faudrait pouvoir en changer une, et si ce n'est pas la première, changer l'autre.
Nous ne fournissons pas ces platines, c'est pourquoi, il serait préférable de faire appel au SAV de la marque.
Signaler ce contenu comme inapproprié- 17 nov. 20h18
un dépanneur me dit que la carte est peut-être déprogrammée
dans ce cas il contacte lg pour reprogramation où si ce n'est pas possible la changer : 200 €
