Cadenas clignotant sur Lave linge - pas de démarrage - Lave-linge CANDY GOW496D47 31004189
Publié le 26 mars. 21h04
Mon lave linge Candy s'est arreté en cours de lavage. Depuis j'ai vidangé manuellement et j'ai essayé de relancer un programme. Chaque fois le cadenas clignote et rien ne démarre. Les connexions ont l'air bonnes, j'ai changé le verrou de porte mais toujours rien (temporisation d'ouverture OK) et les charbons vérifiés sont OK. La carte du bandeau de commande n'a pas de pb visible...
Une idée de ce que cela pourrait être SVP ? (garantie finie)
Aidez Cartapupuce, proposez une solution
Repamax Expert - 26 mars. 21h50
le voyant clignote t il par séquence ?
car cela peut nous donner la panne
Cartapupuce - 27 mars. 11h22
Bonjour, non il clignote toujours au même rythme (1/sec) ... je séche ...
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 27 mars. 12h31
Il y a un probleme récurrent sur les lave linge candy avec panne fermeture de hublot et module (carte)
Apparement le verrou de hublot fait griller la carte il faut changer les deux. Avez vous démonté la carte et inspecté des deux cotés? Votre hublot se ferme t'il ? Il y a t'il du courrant au moteur ?
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéCartapupuce - 27 mars. 23h21
Bonjour, et merci de vous intéresser à mon cas
la carte du bandeau de commande est propre des 2 côtés
le hublot se ferme, se verrouille et se déverrouille sans pb (après la temporisation)
suite à votre question, je ne trouve aucune tension au moteur
du coup j'ai continué à démonter : la carte de commande en bas à gauche a un point brulé. pas moyen de démonter davantage car minuscule vis étoile ... mais à priori ça correspond à une diode (3 alignées)
ref de la carte WD5632EA. Pensez vous que cela soit remplaçable ?
Signaler ce contenu comme inappropriéCartapupuce - 28 mars. 13h54
....suite : carte INVENSYS
WD5632EA DC 41029842-KD60QA49BJ23 230V-50/60Hz - T85
Je suppose qu'il faut changer la carte complète (à priori plus de 100 €), mais sans savoir s'il n'y a pas d'autre pb ailleurs, qu'en pensez-vous ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 mars. 16h23
effectivement si la carte électronique à brûler c est souvent dú a un élément extérieur ( sécurité de porte ou autre )
donc il faut vérifier avant la pièce en cause
Signaler ce contenu comme inappropriéCartapupuce - 08 avril. 00h25
Signaler ce contenu comme inappropriéCartapupuce - 08 avril. 00h26
Bonsoir,
j'ai fini par renoncer mais merci de votre aide (maintenant, j'en sais plus sur les lave linge !)
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 avril. 05h13
de rien et merci
