Branchement fils résistance lave-linge Vedette - Lave-linge VEDETTE VT602B01 VT602B
Publié le 09 janv. 15h28
Je dispose d'une machine à laver Vedette VT602B. A la suite du blocage du tambour, j'ai suivi un tutoriel ([url]https://www.youtube.com/watch?v=Ys_EW0JLj-o[/url]) qui m'a permis de débloquer celui-ci. Cette méthode a nécessité le débranchage de la résistance.
Malheureusement, je n'ai pas photographié le branchement initial des fils de la résistance. Je m'interroge par conséquent sur l'ordre à suivre :
- la sonde ne pose pas de difficulté, le branchement est évident ;
- pour la masse, il me semble que c'est le "double-fil jaune-vert" qui doit y être rattaché ;
- pour les deux bornes, je m'interroge sur l'existence d'un ordre précis : peut-on brancher n'importe lequel des deux fils jaune et rouge sur n'importe laquelle des deux bornes? (situées aux extrémités).
Je peux vous joindre la photographie avant branchement et celle avec ma proposition de branchement.
Je vous remercie de votre aide. Bien cordialement.
Aidez Notorious, proposez une solution
Repamax Expert - 09 janv. 18h30
Bonjour Branchement correct Il n y pas de sens pour les fil d alimentation de la résistance Bonne journée
