Bouchon du filtre tourne dans le vide - Lave-linge PROLINE FP126
Publié le 13 oct. 20h24
Bonjour !
J'espère que quelqu'un saura maider à trouver solution pour dépanner ma machine à laver dont voici les références :
Lave linge Proline
Réf FP 126, 6KG, 1200 t.
Acheté en 2015
Voilà :
Hier, je m'aperçois qu'un peu d'eau reste systématiquement dans le tambour, quelque soit le cycle. Une tentative de cycle en mode essorage n'a pas.permis d'essorer le linge encore imbibé, ni de faire partir l'eau du tambour.
J'ai pensé que cela pouvait venir du filtre que je n'ai pas nettoyé depuis un an. J'ai retiré le cache et accèdé au Boucjon du filtre. De l'eau a coulé mais je pas réussi à ouvrir le filtre.
Je parviens à faire tourner le bouchon du filtre mais il tourne dans le vide, sans fin. J'ai essayé de faire levier entre le bouchon et une lame de couteau, ce si fait bouger le cylindre situé derrière le bouchon mais n'ouvre rien du tout, et ne le fait pas sortir non plus.
Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'ils faut faire ?
Merci beaucoup pour votre aide et vos précieux conseils !
Repamax Expert - 14 oct. 15h45
Vous avez des saletés qui empêche le filtre de se sortir complètement l'idéal de démonter complètement la pompe de vidange et d'accéder par le trou de la durites pour nettoyer le filtre à l'intérieur cela va vous permettre de sortir le filtre sans le casser
