bouchon de vidange qui ne se visse plus - Lave-linge VEDETTE VLF822CW VLF822CW1
Publié le 16 janv. 13h10
après vidange de la machine, impossible de revisser le bouchon de vidange. le problème vient visiblement du réceptacle du bouchon et non du bouchon lui-même.
Aidez del39140, proposez une solution
Myron Expert - 16 janv. 14h14
bonjournettouyer bien le filetage cote carter de pompe puis attention vous avez deux encoches pour inserer le bouchon de facon a ce qui rendre correctement et puisse se visser sur le carter // sinon c est la pompe a changer // myronRepamax Expert - 16 janv. 15h23
Bonjour A mon avis vous visser le bouchon de travers Pour le mettre bien faite 2 a 3 tour pour dévisser cela va permettre de mettre le filtage en alignement et après visser pour le fermer Bonne journée
