Bosch - Fort bruit lors essorage - Lave-linge BOSCH WAQ24360FF WAQ24360FF/01
Publié le 20 janv. 10h03
Depuis hier mon lave ligne bosh (2012) WAQ24360FF (7kg) fait un bruit infernal lorsqu'il essort à fond.
Lorsque le bruit a commencé hier, j'ai descendu la vitesse à 1000RPM au lieu de 1200 (j'aurai dû descendre plus).
On a l'impression que des pierres ou des chaussures sont dans le tambour.
Ma femme a effectué une machine de toute la literie de notre enfant (couette, drap, housse, oreiller) en bourant le tambour.
Je pense que le tambour devait être trop chargé ce qui a provoqué un soucis.
Cette nuit nous avons fait un lavage avec du petit linge et le bruit était identique (mais le tambour était encore trop chargé ....) .
Avez-vous une idée de la cause du problème et si c'est réparable ?
Merci
Yvon
Aidez dahu29, proposez une solution
Myron Expert - 20 janv. 12h00
site a votre demande pour votre lave linge
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002458.pdf
allez sur la vue 3/5 avec la main essayer de soulever le tambour repere 391 de haut en bas pour voir si vous avez du jeux
lancer le a la main et ecouter si vous avez un bruit de grognement grincement
dites nous bonne journee
dahu29 - 20 janv. 21h02
Bonsoir,
J'ai secoué le tambour de haut en bas sans constater de jeux.
Il ocille normalement dans le sens de la profondeur.
Lorsque je fais tourner le tambour, il tourne sans générer de bruit.
Par contre je constate qu'il est un peu plus résistant qu'avant mais rien de méchant.
Merci
Yvon
Signaler ce contenu comme inappropriédahu29 - 21 janv. 10h29
j ai fait tourner la machine cette nuit avec une demi charge a 800rpm
elle a fait beaucoup de bruit avec le tambour qui oscillait sur 1 cm lors de l essorage dans le sens de la profondeur
j ai mesuré 85db.
on a retrouvé des bouts de plastique noir de 5 mais dans le linge.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 janv. 10h36
pour moi les roulements sont défectueux voir aussi le croisillon du tambour
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriédahu29 - 21 janv. 12h58
J'ai pu voir sur ce forum que le remplacement n'est pas possible car la cuve semble soudéee ou collée.
https://forum.quechoisir.org/ll-bosch-waq24480ff-beaucoup-de-bruit-t20073.html
Sur le site de bosch, on ne trouve que la cuve à 259€
https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/WAQ24360FF/01#/ProductCode=00145210/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0199/Togglebox=tb0392/
Bref je pense que c'est foutu pour la réparation.
Combien de temps peut durer la machine, a-t-on un risque à faire avec ?
