Arrêt lors d'essorage avec gros bruit - Lave-linge RESPEKTA
Publié le 13 avril. 19h51
Le lave linge fonctionne normalement jusqu'à l essorage et là le lave linge fait un gros bruit +secousses et il s arrête
Merci par avance
Repamax Expert - 13 avril. 20h23
Vérifier qu il n y a pas de jeu dans le tambour ( si c est le car le problème et dû à un problème de roulement )
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
dfouzia13 - 14 avril. 06h03
Tout d abord merci pour votre réponse aussi rapide
C'est une FAR LF8200/02
J ai l impression qu'elle bouge beaucoup même arrêté j ai ouvert le dessus et quand je la secout légèrement avec ma main j ai l impression qu'elle bouge énormément
Merci d avance
Repamax - 14 avril. 09h36
pour faire la Vérification du jeu dans le tambour il faut mettre les main à l intérieur du tambour
le fait que la cuve de la machine bouge c est normal elle est monter sur ressort
