Ariston hotpoint code erreur f8 - Lave-linge HOTPOINT ARISTON ECO9F149FR/SE 30700298800
Publié le 27 juil. 12h05
Mon lave linge Ariston hotpoint Eco9F149FRS, acheté en 2012 m'affiche un code erreur f08
Branché, l'eau arrive au réservoir (je l'entends) puis un bruit comme de la vidange de déclenche et les voyants affichent le code erreur F8.
J'ai ouvert le filtre de vidange, je l'ai nettoyé. J'ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau et je l'ai rebranché, il ne se passe rien. Je suis tombé sur ce forum et j'ai regardé les anomalies qui peuvent être à l'origine de ce  code F08. J'ai cherché les emplacements du pressostat et la chambre à compression, mais je ne vois pas où les trouver et comment vérifier si ce sont eux qui sont réellement à l'origine de la panne
5
Myron Expert - 27 juil. 15h22
le code F08 = Circuit résistance ouvert
verfier la valeur ohmique de la resistance et la filerie sur la resistance si pas brule
Ross - 31 juil. 02h11
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai effectué ce test, et ça ne donne aucun affichage, il paraît que c'est la résistance. Je la commande, je la place et reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles.
Merci beaucoup
Samy
6
Chantal Chani Bayle - 17 juil. 18h40
Merci du tutau c'est la panne que j'ai eu (F8) ... du coup votre piste de circuit ouvert m'a donné l'idée de bricoler un circuit fermé à base d'un fil électrique branché sur l'alim de la résistance,  d'une douille et d'une ampoule.
Le circuit est fermé et ma machine fonctionne (à froid bien entendu.
3
Repamax - 18 juil. 07h26
quelle valeur avez vous sur la résistance ?
