3 voyants clignotes apres quelques secondes - Lave-linge FAGOR FFT251PW FFT251PW-F/02
Publié le 21 sept. 18h02
bonjour,des la mise en route par exemple essorage le code defaut option=defaut fermeture porte arrive apres quelques tours rapide du tembour. merci pour vos reponses.
Myron Expert - 21 sept. 19h13
bonsoirle code erreur et d07 SOIT lie au moteur soit verrouillage de portedans un premier temps verfier les charbons moteurmyrontransistor25Bis - 26 sept. 23h07
bonjour après démontage de la carte électronique (carte xz5b00270 ) j'ai R71 et R72 de brulées dont je cherche leur valeurs et surtout la cause je vais donc faire un mini schéma et explorer plus loin ..je fais des photos pour aider la comunauté mais je n'arrive pas à me connecter au forum depuis mon inscription je suis transistor25 et recois bien vos émails.Et pour pouvoir commenté je me suis à nouveau inscrit.merci à vous . Signaler ce contenu comme inappropriétransistor25Bis Novice - 26 sept. 23h13
bonjour après démontage de la carte électronique (carte xz5b00270 ) j'ai R71 et R72 de brulées dont je cherche leur valeurs et surtout la cause .cela ne semble ni venir des charbons moteur ni de l'ouverture porte. Merci à la communauté pour votre aide.
