Réparer hotte qui ne fonctionne plus (lumière, aspiration) - Hotte GLEM
Publié le 06 août. 18h30
Bjr, la lumière a été la première partie à ne plus fonctionner - la LED ne s'allumait plus sur la facade la hotte, et quand j'ai fait le test en changeant d'ampoule pas mieux. L'aspiration fonctionnait très bien.
Par la suite, sentant que le problème pouvait venir du tableau de commandes, j'ai essayé de tester la présence de courant au niveau des culots des ampoules....et j'ai fait sauter les plombs! Et à présent ni l'aspiration ni la lumière ne fonctionnent.
Je pense avoir totalement grillé le tableau de commandes, mais je me demande si le moteur n'a pas été touché également. Avez-vous une idée pour tester qu'il est toujours OK - avec un multimètre peut-etre?
Merci pour vos conseils !
charley Expérimenté - 06 août. 18h45
Commencez par vérifié le fusible du boitier de commande il est peut-être encrassé par les apports de graisse si le filtre n'est pas régulièrement change
