Moteur et éclairage ne fonctionne plus - Hotte BRANDT AD786XE1
Publié le 17 nov. 11h02
Bonjour, Il s'agit d'une hotte avec filtres à charbon et filtres métalliques avec touches digitales qui ne fonctionnent plus également et le chiffre 8 apparaît. (commandes électroniques sensitives) Année d'achat 2010. J'ai éteint et rallumé le disjoncteur mais en vain. Merci pour votre future réponse. Cordialement
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 17 nov. 13h09
le 8 est allumé franchement ou pas très bien éclairé
car pour moi le problème vient de la carte électronique
mussardlaurent_martine - 18 nov. 22h09
Bonsoir, le 8 est très bien éclairé.
Cordialement
Martine
Myron - 18 nov. 22h13
avez vous essayer d appuyer sur les touches comme je vous l avais sppecifie sur mon mail du 17 nov
nonodrome Novice - 29 juin. 15h29
j'ai le même problème, avez-vous pu le résoudre ?
Merci
Bruno
Myron Expert - 17 nov. 14h05
de memoire appuyer sur deux boutons de vitesse (+ - ) en meme temps plus de 10 secondes
ou marche arret plus de dix secondes
il me semble que c est une info nettoyage filtre
n hesitez pa
cdlt
mussardlaurent_martine - 18 nov. 22h17
Bonsoir,
J'ai appuyé simultanément + de 10 secondes simultanément sur le + et - marche arrêt également mais rien ne fonctionne !!
De quoi cela peut-il venir ?
Cordialement
Martine
Myron - 18 nov. 22h31
marche et + ,marche et - essayer toutes les possibilités
suite a l appel a la hotline brandt il n a confirmé l anomalie 8 prbleme nettoyage filtre donc reset par appuis sur touche
dites moi
mussardlaurent_martine - 04 déc. 15h09
J'ai essayé toutes les possibilités pour remettre en marche cette hotte en appuyant simultanément la touche marche avec + et avec - et les filtres sont neufs. Comme je vous l'avais dit précédemment les lumières ne fonctionnent plus également. Je vous rappelle la réf. Brandt AD786XE1.
Cordialement
Martine
Myron - 04 déc. 20h55
bon
je vois ca demain avec le fabriquant
mussardlaurent_martine - 05 déc. 12h41
OK
Merci
evamelaye - 01 janv. 15h00
Nous rencontrons le même problème : avez-vous trouvé la solution finalement ?
Myron - 01 janv. 15h08
pour l instant pas de retour et ou d info de la part du fabriquant en ce qui concerne une manipulation sur clavier
il va falloir surement changer la carte elecrectronique
bonne journee
