La lumière reste allumé en permanence - Hotte SAUTER SHD524WF1 SHD524WF11
Publié le 01 nov. 18h24
Un jour la hotte qui était en fonctionnement a fait un gros clac, ça a fait dysjoncter et quand on a remis le compteur la lumière restait allumé en permanence. Une ampoule etait grillé on l à changé elle fonctionne mais ça ne s éteindre toujours pas. Tout le reste fonctionne correctement.
Que faire????
Merci d avance
Repamax Expert - 01 nov. 20h12
je pense à un problème sur la carte électronique
il faut regarde si les lumières sont géré par un relais ou un triac
car il va avoir 2 possibilité soit changer le composant sur la carte électronique ou changer la carte électronique complète
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SHD524WF1%20SHD524WF11.pdf
