L aspiration et la lumière de ma hotte sauter ne fonctionnent pl
Publié le 17 mars. 18h47
Je ne peux plus faire fonctionner la lumière et l aspiration en même temps sur ma hotte sauter
Des que j allume la lumière la l aspiration s’arrête
Probleme de carte ?
si quelqu’un peux me renseigner
d avance merci
Myron Expert - 17 mars. 19h14
suite a votre demande il nous faudrait une reference pour faire une recherche mais effectivement vous avez surement un probleme lie a la carte de puissance
Cyv - 19 mars. 17h12
je reviens vers vous car j ai retrouvé la référence de ma hotte aspirante
SAUTER SHD 525 BF1
vous serait il possible de m aiguyer quand aux causes de la panne
D avance merci
Cordialement
CYV
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 nov. 14h53
oui je pense au problème de la carte électronique
mais pas la pièce sur le site
faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
Signaler ce contenu comme inappropriémarkov Novice - 03 nov. 14h11
J'ai le meme probleme que vous.
Auriez vous eu une reponse
Merci d'avacance
Marc Gauffeny 0 - 31 oct. 18h26
La même mais sans FAUTES de frappe désolé
j'avais le même problème et la carte vaut dans les 110 € ce qui fait en gros 1/3 du prix du neuf.
Mais généralement la carte n'est pas complètement HS, c'est souvent comme dans beaucoup de cas le condensateur qui est faible.
Il suffait de le changer et ça vaut 3€. pour ma part un condensateur 270 microFarad 25V
il suffit de démonter la carte en repérant les connecteurs(typiquement une ou des photos avec le téléphone)
Ensuite changer le condo
ici entourer en rouge
ça ne prend pas beaucoup de temps et ça fait gagner 100€
Pivick - 24 sept. 16h51
Bonjour,Je me permets de reprendre ce sujet, peut-être très vieux, pour vous remercier vivement.J'avais le même problème, j'ai suivi vos conseils et ma hotte fonctionne à nouveau.Le tout pour moins de 4€ (le lot de 5 condensateurs). C'est tout simplement génial.Je ne suis pas du tout expert en soudure, juste quelques restes des cours de techno de collège (on faisait encore de la soudure à l'époque), mais ça c'est très bien passé.Bref, un grand merci !!! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 sept. 06h37
bravo pour votre reparation et merci pour votre retour a bientot sur le forum// myron Signaler ce contenu comme inappropriéfabien09 - 07 oct. 08h15
Bonjour, j'ai eu le même pb. Et même réparation pour donner une seconde jeunesse à ma hotte. Et tout ça pour quelques euros au lieu de 110 pour la carte. Merci infiniment pour l'info. Bravo à vous. Signaler ce contenu comme inappropriéMarc Gauffeny 0 - 31 oct. 18h21
j'avais le même problème et la carte vaut dans les 110 € ce qui fait en gros 1/3 dux prox du neuf.
Mais généralement la carte n'est complètement HS, c'est souvent comme dans beaucoup de cas le condensateur qui est faible.
Il suffait de la changer et ça vaut 3€ pour ma part un condensateur 270 microFarad 25V
il suffait de démonter la carte en repérant les connecteurs sur la carte (typiquement une ou des photos avec le téléphone)
Ensuite changer le condo ici entourer en rouge
