Hotte Gaggenau AH2506160 - Hotte GAGGENAU AH250-160
Publié le 04 sept. 15h26
Plus de fonctionnement ni de l'éclairage ni de la ventilation.L'alimentation arrive bien aux bornes. Testé l'éclairage en alimentant directement le circuit ballast, starter, tube fluo,l'éclairage se fait bien. Vérification visuelle de la plaquette electronique, pas de trace d'échauffement ni de dégradation des composants . Pensez vous que cela puisse venir de cette carte electronique réfèrencée 097902 (n°55 sur la vue éclatée de la hotte), et quel en est le prix.
Je vous remercie pour votre avis et votre réponse.
Cordialement .
jean gogol@free.fr
Aidez Robinson 92, proposez une solution
Myron Expert - 04 sept. 15h58
suitea votre demande
voici la vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_19050.pdf
verfier la piece 63 qui est le contacteur de presence ouvert ferme de votre hotte
bonne journee
Robinson 92 - 04 sept. 16h38
Bonjour myron,
Merci pour votre réponse rapide. Ce switch serait actionné par la manoeuvre du filtre à graisse? On entend bien le bruit de fonctionnement de ce contact à chaque manipulation du filtre. Reste à vérifier si le contact électrique s'établit bien . Merci pour cette piste ,je donnerai le résultat aprés vérification.
Bonne fin de journée .
Robinson 92
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 sept. 17h05
oui c est cela mais quand vous tirez vous devez avoir la lumiere de memoire
et controler la filerie sur cet switch de presence
Signaler ce contenu comme inappropriéRobinson 92 - 05 sept. 15h02
Bonjour myron,
Aprés vérification de la qualité du contact électrique au niveau du microswitch, le problème reste le même :pas de fonctionnement de l'éclairage,ni du reste .Cela aurait pû venir de ce coté car les lamelles de contact (à l'air libre) étaient pleines de dépots graisseux. Pour être sur d'avoir un bon contact j'ai ponté les fils arrivant sur le switch.
La panne ne vient pas de ce coté . Merci pour votre proposition.
Robinson 92
Signaler ce contenu comme inappropriéRobinson 92 - 09 sept. 09h23
Bonjour myron et plus,
J'ai vérifié l'état et le fonctionnement des switchs repèrés 63 et 64 de la vue éclatée RAS et toujours pas d'éclairage ni du reste.Merci si autres propositions ou vérifications à faire.
La carte electronique repére 55 est-elle encore disponible?
Cordialement . Bonne journée
