Changer le clavier de commande - Hotte BRANDT AD770XE1
Publié le 02 avril. 13h04
Les touches du clavier sont coincés je voudrai démonter le changer comment le démonter c est hotte brandt
Merci si vous pouvez maider
Aidez Hélène , proposez une solution
Repamax Expert - 02 avril. 13h52
soit il faut enlever la petit tôle numéro 17 pour accéder à la carte de commande
ou
il faut passer les mains par les trous des filtre ( prendre un lampe pour regader le système de fixation)
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20AD770XE1%20AD770XE11.pdf
Bonne journée
