Boutons clignotants hotte décor réf DHD90XE1 - Hotte DE DIETRICH DHD90XE1 932580173
Publié le 24 janv. 20h27
Je possède une hotte réf DHD90XE1 achetée en février 2009. Elle ne fonctionne plus (pas d’éclairage et pas d’aspiration) et tous les boutons clignotent.
Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 24 janv. 21h11
pour les Bouton qui clignote
en chechant sur internet j ai trouver que le problème vient de la carte électronique
certain parle de condensateur sur la carte électronique
Donc regarder les condensateurs sur la carte électronique si pas gonflé
Myron Expert - 24 janv. 21h14
essayer pour voir
appuyer sur bouton vitesse 1 et 2 en meme temps pendant plus 5 secondes
ou
appuyer sur bouton vitesse 3 et 4 plus de 10secondes
tenez nous informé
Dan’s - 25 janv. 06h49
J’ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas. Je pense plutôt à un problème électronique.
Bonne journée
Repamax - 25 janv. 09h01
oui c est le problème que j’ai vu sur internet
le reset que myron a donner ç est pour l entretien des filtre
Dan’s - 25 janv. 17h44
Fil au service »intervention »  de De Dietrich : il s’agit bien de la carte.
Repamax - 25 janv. 19h03
je m en douter
