Reparation de Resistance sur Grille Pain MAGIMIX 11529 - Grille-pain MAGIMIX 11529
Publiée le 08 juil. 07h19
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Grille-pain MAGIMIX :
Bonjour, Les deux résistances inférieures étant cassée, mais fonctionnant quand même avec moins de chaleur dégagée je me suis décidé à les changées toutes les deux.
La reparation de mon Grille-pain :
Le seul petit problème rencontré a était le démontage des deux côtés qu'il faut soulever légèrement pour les désolidariser du grille-pain. Ensuite le changement des résistances est assez simple.
Un tutoriel de remplacement avec la fourniture des pièces serait utile, car chaque fabricant a ces astuces de montages.
Remplacement fait et ça marche.
Salutations
Le petit plus de DANSIM :
Le seul astuce " patience "
