Reparation de Resistance sur Grille-pain MAGIMIX 11526
Publiée le 15 oct. 17h16
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. 45min
La panne de mon Grille-pain MAGIMIX :
Sur un grille pain MAGIMIX 11562, la résistance inférieur a cassée.
La reparation de mon Grille-pain :
Ce qu'il faut savoir, c'est que les résistances s'enléve par le coté ou il n'y a pas la manette. Enlever les cotés en dévissant les 3 vis situées dessous et les 2 vis situées dans les montants de la porte basculante (en haut).Soter les cosses alimantant la résistance. Avec la pince à bec, débloquer la porcelaine de la résistance cassé (cela passe mais juste mais elle est cassée un peu plus de morçeau ..). Attention la résistance comporte des méplats et elle est fragile, donc ne pas forcer pour la mettre.
Le petit plus de ladebrouille :
Eviter de tout démonter, sinon bonjours le mécano, Par principe faite une ou des photos avant et après chaque démontage, mettre les vis dans des boites différentes, Et passer le film à l'envers pour remonter le tout surtout si on ne le fait pas en 1 jours. Le tourne vis aimanté sinon.
