Question sur ELEMENT DE COUPURE - Grille-pain BOSCH TAT6004 TAT6004/02
Publié le 19 nov. 16h33
existe t'il un plan electrique pour grille pain Bosch TAT 6004/02, il s'enclenche plus,mais le courant arrive bien au système d'enclenchement,mais les aimants de reste pas collés. merci de me tenir au courant
Les symptômes de panne de Grille-pain
didier 58 Expert - 21 nov. 09h16
Faites attention aux soudures sur la petite platine où se trouve l'électro aimant.
Si l'électro aimant est alimenté, frottez les parties de l'électro aimant avecc une petite lime pour bien le nettoyer. Ensuite vous avez la possibilité de le changer. Ci joint le lien de commande si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4467720-electromenager-1436650-1565630.html
rivoal - 24 nov. 08h53
merci de votre réponse mais j'ais tout démonté les circuits imprimé pour les verrifié,RAS.J'ai vien nettoyé l'électro,mais il ne colle toujours pas et les résistances ne chauffe pas.Le cout d'une piece de rechange n'est pas valable,trop chère ,un appareil de 3 ans,pas trop normal
merci beaucoup
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 24 nov. 11h06
Si les résistances ne chauffent pas, vérifiez que l'unes des 2 résistances ne soient pas coupées,car elles sont en série dans le circuit d'alimentation de l'électro aimant.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 24 nov. 11h09
De toutes façons, si ce sont les résistances qui sont HS, bosch ne les fournit pas..... Désolé
