cable alimentation Grille pain SEB TL180001 - Grille-pain SEB TL180001
Publié le 19 oct. 08h20
Bonjour, savez-vous si le cable du grille pain SEB classic TL 180001 est démontable pour le changer ( il a grillé ). Je ne trouve pas la référence de la pièce sur le site. Merci
Aidez Herve, proposez une solution
Les symptômes de panne de Grille-pain
GINKGO Novice - 19 oct. 10h19
Le câble a grillé... court-circuit alimentation ? Oui un câble se change : un câble 3*1,5mm2 devrait suffire. Vous avez certainement un Dépann... dans votre coin.Herve - 19 oct. 18h10
Oui madame a lancé le grille pain avec le cable au dessus ...::-(. Le problème c'est que le cable a l'air soudé à la carte ..... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 19 oct. 15h24
voila pour exemple ce qu il vous faut // https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/composition-luminaire-lampe-torche-et-pile/fil-et-cable/cordon-alimentation-avec-prise-16a-3g1-5-2m-noir-zenitech-83228648.html // myronHerve - 19 oct. 18h10
Merci pour l'idée, mais le problème c'est que le cable a l'air soudé à la carte ..... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 oct. 13h34
si il est souder on peut a l aide d un fer le dessouder un peu d etain le tour est joué /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 19 oct. 15h24
