Le cable de Croque-Monsieur a brulé - Gaufrier - Croque-monsieur VIVALP CROQUE-MONSIEUR V409 TYPE 715 SERIE 2 9043502 21
Publié le 05 févr. 11h27
L'appareil avait un mauvais contact. En bougeant le cable d'alimentation pour créer un contact, celui-ci à bruler à sa base en dégageant une petite flamme. J'ai débranché l'appareil dans la seconde. L'appareil est-il récupérable ? Merci pour votre réponse.
Les symptômes de panne de Gaufrier - Croque-monsieur
bricoleur Expérimenté - 05 févr. 15h40
l'appareil est récupérable .il suffit de défaire le cache à l'entrée du gaufrier et de débrancher le cable fixé sur les cosses y compris le fil de terre.Ensuite vous allez acheter un cable avec prise de terre moullée et vous rebranchez le cable dans le sens du démontage. Si le gaufrier possède des cosses plates type fiches FASTON ,les magasins de bricolages en proposent .Attention il y a plusieurs largeurs dans ces fiches.Se munr du modèle pour la largeurbricoleur - 05 févr. 15h41
Signaler ce contenu comme inappropriébricoleur - 05 févr. 15h44
Signaler ce contenu comme inappropriémusicogilles Expérimenté - 07 févr. 17h12
bonjour musicogilles oui l'appareil et récupérable il faut changer le fil alimentation électrique par le même bien à vous cordialement
