Reparation de Axe sur Friteuse TEFAL FZ30003012A
Publiée le 16 sept. 15h48
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Friteuse TEFAL :
la pale de la cuve ne tournait plus (mais le moteur du ventilateur fonctionnait, de même que le système de chauffage) et j'ai logiquement pensé que le moteur ne fonctionnait plus.
La reparation de mon Friteuse :
J'ai ouvert le capot sous l'appareil, j'ai fait référence pour pouvoir reconnecter les fils correctement correctement, j'ai enlevé les 2 vis-à-vis du moteur et j'ai commandé un nouveau moteur. A la réception, montage de ce nouveau moteur et rebranchement des fils. Branchement of the friteuse on the sector and ... ça ne fonctionne toujours pas! Comme je suis peu bricoleur et encore moins électricien, je demande ce qu'il faut faire maintenant, à acheter une nouvelle friteuse (car je ne vais pas acheter des pièces en une (comme le circuit imprimé etc ...) ce que ça fonctionne. Une idée?
Le petit plus de Grandjack :
connaître un bon conseiller!
