Reparation de Axe sur Friteuse SEB AL80000012C 1500632262 ACTIFRY
Publiée le 14 juin. 14h06
La réparation de Hervé WACHEUX est utile ?
Hervé WACHEUX
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 14 juin.
La panne de mon Friteuse SEB :
Ma Friteuse SEB Actifry de 2016 avait déjà connu une panne du ventilateur qui souffle l'air chaud, mais cette fois-ci c'est la pale centrale du bol dans lequel cuisent les frites qui s'est arrêté alors qu'on entendait distinctement le moteur tourner.J'ai donc commandé un nouveau moteur avec le moto-réducteur incorporé et l'axe en plastique noir sur lequel s'enclenche la pale. Le temps total du remplacement a été de 12 minutes. Test de marche : tout va bien la pale du bol tourne normalement.
La reparation de mon Friteuse :
Le démontage s'effectue simplement en dévissant les 3 vis Tork situées dessous ainsi que le cache du ventilateur situé à l'arrière qui est éclipsé. Le moteur est fixé au bâti per 2 vis Tork.
Le petit plus de Hervé WACHEUX :
RAS
Liste des commentaires (0)
