Reparation de Axe sur Friteuse SEB ACTIFRY GH800200/12A 1500634803
Publiée le 19 avril. 10h50
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Friteuse SEB :
Le moteur qui entraine entraine le bras remuant les pommes de terre (ou autre) ne fonctionne plus.Après avoir retourner la friteuse et retiré les 3 vis torx, on a accès au moteur.Afin de savoir si c'est l'électronique de commande ou le moteur lui même, ce dernier est démonté et testé sur le 220V avec un câble récupéré sur un appareil HS avec des cosses correspondant au moteur.Bilan il ne tourne pas.
La reparation de mon Friteuse :
Le petit plus de ZEN TM :
Retirer le bras et bac de cuisson avant la réparation
