L’appareil ne démarre pas [RESOLU] - Friteuse SEB 1263851
Publié le 02 mars. 08h53
Bonjour je vous écris ce message car sur ma friteuse, du jour au lendemain l’appareil a cessé de démarrer. Aprés diagnostique personnel, il s’avére que le fusible thermique fut grillé. J’en ai recommandé un, aprés remplacement de celui-ci la machine a fait une cuisson et même problème ! Je soupçonne un souci sur la régulation... et donc le thermostat (sonde). Selon vous y a t il un autre objet pouvant provoquer cet effet s’il vous plaît?
Les symptômes de panne de Friteuse
Myron Expert - 03 mars. 19h07
pouvez vous vérifier la référence ou complémenter je n arrive pas a trouver votre modèle de friteuse // myronThecygne - 04 mars. 18h36
Pièces détachées et accessoires pour friteuse SEB Actifry Express FZ750000/12B - miss-pieces.com https://share.google/McBvr6bBsHGpWlyoOVoici les informations.J'ai testé la sonde thermique, et elle fonctionne bien. (140kohm ambiant, 39kohm apres chauffe avec un briquet à proximité) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 mars. 06h17
le ventilateur fonctionne bien //il est bien alimenté durant le fonctionnement //les ailettes ne sont pas encrassé l entre pas bouché // myron Signaler ce contenu comme inappropriéThecygne - 16 mars. 13h13
Merci pour votre réponse qui m'a bien orienté. En effet même si l'intégralité des pièces sont correctes, mon erreur est lié à un emplacement trop exigu ... Ainsi l'appareil ne ventilait pas suffisant. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 mars. 15h53
super bravo pour votre analyse// tout est reparti // a la prochaine sur le forum// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
