Reparation de Axe sur Friteuse SEB ACTIFRY FZ700100/12E 1500632238
Publiée le 13 févr. 07h44
La réparation de Claude M est utile ?
Claude M
+2 participation(s)
Dernière connexion le : 16 déc.
La panne de mon Friteuse SEB :
Rotation du mélangeur bruyante puis arrêt de celle ci . Problème similaire et solution trouvés sur internet
La reparation de mon Friteuse :
Dépose du bac , du mélangeur et du couvercleDémontage du fond. 3 vis torx assez difficile à démonter car picot dans l’empreinte torx pour limiter l’accès aux professionnels Dépose du fond en écartant le plastique au niveau du ventilo de chauffe.Déconnexion et dépose du moteur et de son axeRemontage à l’inverse avec remplacement des 3 vis torx par modèle sans picot (option)
Le petit plus de Claude M :
Bien écarter le plastique au niveau du ventilateur de chauffage afin de ne pas endommagé les ailettes de celui ci et de faciliter le démontage. C’est très "serré"Si les vis torx ont un picot au centre (mon cas), essayez de dévisser avec un tournevis plat de la largeur la plus adaptée pour échapper. le picot tout en rentrant au mieux dans l’empreinte de la vis
Liste des commentaires (0)
