moteur 5_pd_169152 - Friteuse SEB FZ700000/12B 1500632200
Publié le 11 juil. 16h22
suite à la commande  n°800230592 je me suis apperçu que le moteur 5_pd_169152 n'est pas compatible avec la friteuse FZ70000012B ACTIFRY.
-Les connections ne correspondent pas .
- Aucune indication pour les branchements.
- Le moteur ne peut plus tourner quand le capot est mis car son ventilateur (qui n'existait pas sur l'encien modele ) frotte sur le capot.
si vous avez une solution à ces problemes je suis preneur
MERCI.
Myron Expert - 12 juil. 06h31
si vous etes de un chassis different effectivement vous n arriverez pas a la monter
la coque support acitfry est differente
piece en fonction de la version ca complique l affaire
bonne journee
andrépa588696 - 12 juil. 08h07
Alors pourquoi c'est noté comme compatible avec cette version de ma friteuse .
si Le chassis c'est le support moteur il est identiqueà l'encien , et il se monte parfaitement sur la friteuse . C'est juste que le ventilateur du moteur frotte contre la coque. Sinon sans la coque inferrieure la friteuse fonctionne correctement avec le nouveau moteur.
bonne journée avous aussi.
Myron - 12 juil. 10h48
donc si vous arrive a le monte c est tres bien
est ce que votre grille ne serait pas legerement deforme
vous auriez une ou deux photos pour que l on puisse avoir un visuel du probleme
andrépa588696 - 12 juil. 11h29
de quelle grille parlez vous ?
ci joint  3 photos de l'appareil.
andrépa588696 - 12 juil. 11h31
photo suivante
andrépa588696 - 12 juil. 11h32
derniere photo
Les symptômes de panne de Friteuse
