fait disjoncter apres qq s de chauffe et tours - Friteuse DELONGHI F885V 0125806000
Publié le 13 nov. 09h14
bonjour, ma friteuse DeLonghi F885V (je n ai pas d autre ref  achat vers 2004 ou avant) fait disjoncter apres qq secondes de chauffe et tours de moteur. Quel est le pb? un thermostat de securité qui ne tient pas son role ?
merci de votre aide.
Aidez christian Gautreau, proposez une solution
didier 58 Expert - 13 nov. 10h54
Ci joint la vue éclatée de votre Friteuse :
https://transfernow.net/895w44a18ud5
Il faut la démonter et vérifier la résistance voir avec un ohmmètre, si elle n'est pas en courtcircuit. La valeur devarit être d'environ une 30 ohms si elle est bonne.
Ci joint le lien de commande de larésistance si besoin :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4585838-electromenager-de-longhi-kenwood-1714191.html
Cdlt
christian Gautreau - 13 nov. 22h42
Bonjour Didier. merci pour ces informations de tests, j ai deconnecté la grande resistance en spirale. la mesure est de 3.9ohms differente de 30.  j ai eu des difficultés a la demonter en forcant les clips de maintien. le remplacement resoudra t il le pb?
demain je recontrolerais avec un autre ohmetre  pour etre sur de la valeur.
cdlt Christian
Les symptômes de panne de Friteuse
